查看: 1772|回复: 0
求助:icem向fluent转化阴影面问题!
发表于 2009-6-12 16:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用icem 中添加part时,选择那个block 的,生成一个区域,并把这个区域的属性设成流体,然后在这个区域紧挨着的下面在用相同的方法生成另一个区域,属性页设为流体,转化到fluent 中时两个区域之间会自动生成一个面和阴影面,其属性默认为wall,我现在想在icem中生成网格后,导入到fluent 时不生成阴影面,应该怎么处理,不知道你们有没有遇到过这种情况!
