查看: 10438|回复: 6
fluent grid interface的设置
发表于 2009-6-15 20:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent中导入两个体,需要把这两个体通过面连接起来。我把两个题的连接面设置成interface,然后用grid interface 选择coupled ,然后点击create,然后我发现在boundary  condition里发现生成了wall-18 ,wall-18-shadow,wall-19,wall-20四个面,我点击display--grid 显示wall-18时,却出现:cannot create surface from sliding interface zone,Creating empty surface。请问这是为什么?对于这样问题我应该怎样把这两个体连接起来?(注: 我把wall-18的边界条件设置成interior,wall-18-shadow消失,生成interior-18)
发表于 2009-6-16 09:18:03 | 显示全部楼层
我也想知道这是怎么回事,搭车问问。顺便问问楼主怎么把新生成的wall的性质改成interior的呢?我想改的时候选项里没有这一项的。
发表于 2009-6-16 10:27:24 | 显示全部楼层
wall-shadow是你网格文件读入fluent时自动生成的,原因是当一个wall的两侧都是流体区域时就会自动生成。你说的问题可能是由于你的interface面的设置出了问题,看看面的设置对不对吧。
发表于 2009-6-18 08:38:46 | 显示全部楼层
和2楼同问,另外请教楼主选coupled是那个面要流固耦合计算的意思吗?
发表于 2009-10-18 10:41:00 | 显示全部楼层
如果在interface type 中勾选了coupled,将生成4个面,分别位于“boundary zone 1、boundary zone 2、interface wall zone1、interface wall zone2”;不选coupled时只生成两个面,位于分别位于“boundary zone 1、boundary zone 2“中。
看过资料说,
gambit中,上下两个区域分别用不同的网格形式建立网格,中间两个重合的面a1和a2(大小不一样,假定a2>a1)都定义成“interface”
要求:1、流体能通过a1和a2的重合部分;2、大面a2的非重合区域要单独定义“壁面边界条件wall“;
问:1、是不是“boundary zone 1、boundary zone 2”中的两个面就是大面a2中非重合区域的面,比如“wall-89、wall-90”,可以对他们定义所需的“壁面边界条件”?
2、而“interface wall zone1、interface wall zone2”中的两个面就是重合区域的面,比如“wall-88、wall-88-shadow”,fluent是不是就是默认这两个面是“interior”类型的,流体可以通过
但是查看“define->boundary condition”,“wall-88、wall-88-shadow”类型为“wall”,不是“interior”,是不是需要更改类型,还是已经默认其为“interior”?
发表于 2009-10-18 21:41:32 | 显示全部楼层
回复 5# 凝弦飞雪 的帖子
我也是新手,最近用到interface这个命令,只要定义了面得类型为interface,不用管生成的newwall 也能运行的~呵呵,再请问一下,你看的资料能不能传给我一份?我这介绍各个功能的资料比较少,想多看一些,多谢,我的邮箱ting8284007@163.com
发表于 2013-6-3 16:38:45 | 显示全部楼层
回复 5# 凝弦飞雪 的帖子
您好 那您最后怎么解决的呀?我现在要设置颗粒与避免的碰撞系数,也遇到这个问题。不应该是联通的吗?那我该不该在这些壁面设置碰撞系数啊?
先谢谢您~
