查看: 3081|回复: 1
想在超音速流中计算自己定义的广义力,如何获得表面压强
发表于 2009-6-20 13:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个数值试验,想计算跨超音速流情况下的广义气动力,问题就出在物面压强的调用上,在fleunt6.3....26的版本中,针对压力远场边界条件是可以用F_P(f,t)来获得face center的压强的,但是在物面上却不能用该函数来获取物面上face center的压强,从而导致广义气动力不能计算。
解算器必须选基于密度的解算器。
有人建议用紧邻单元c0的压强值来代表,可是我以现翼型完全对称的机翼在0度攻角下,计算出来的广义力不为零。理论上说,对称翼型0度攻角M=0.9时升力系数是零,上下两表面压强完全相同,方向相反,积分后,升力系数所以是零,广义力也应该是零,可我现在算出来的结果不为零,原因未知。
当前所用的广义力计算公式:压强*面积矢量*振型(即面中心坐标变形前后得到的矢量差),然后整个物面积分,主要代码有:F_AREA(A,f,t);  c_p(c0,t)*(A[0]*x[0]+A[1]*x[1]+A[2]*x[3]),请高手指条出路,如何解决当前的问题。谢谢
[ 本帖最后由 ranjhzhl 于 2009-6-20 13:30 编辑 ]
发表于 2009-6-28 22:54:24 | 显示全部楼层
F_P(f,t)可以获得壁面压强
