查看: 2116|回复: 7
有关 电磁场 讨论下 几个问题
发表于 2005-8-13 10:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
公式如图
 楼主| 发表于 2005-8-13 10:50:48 | 显示全部楼层
有关 电磁场 讨论下 几个问题
 楼主| 发表于 2005-8-13 10:53:06 | 显示全部楼层
有关 电磁场 讨论下 几个问题
问题是 我们已知的一般 是 线圈电流 频率  和线圈匝数 , 怎么能把 磁感应强度 用已知代换呢
 楼主| 发表于 2005-8-13 10:55:31 | 显示全部楼层
有关 电磁场 讨论下 几个问题
如果可以 的话 ,  能不能用udf 把电磁力作为源项加入, 进行计算呢
发表于 2005-8-13 12:03:20 | 显示全部楼层
有关 电磁场 讨论下 几个问题
你可以把一个恒定的磁感应强度直接加到你要施加磁场的区域上的,首先你得读入MHD模块的.当然如果你的udf好的话,也可以直接在动量方程中加入原相的.
 楼主| 发表于 2005-8-13 15:37:19 | 显示全部楼层
有关 电磁场 讨论下 几个问题
磁感应强度 是  变化的 ,
 楼主| 发表于 2005-8-13 16:57:08 | 显示全部楼层
有关 电磁场 讨论下 几个问题
http://eelab.sjtu.edu.cn/kejian/diangong/netpages/d7_2.htm
发表于 2006-6-27 10:12:48 | 显示全部楼层
有关 电磁场 讨论下 几个问题
请问变化的磁场强度如何加入啊,可以讨论讨论吗zlz@mail.iee.ac.cn
