查看: 2126|回复: 1
请教dpm模型耦合计算时的procedure。
发表于 2009-6-23 14:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教dpm模型耦合计算的procedure帮助中所提到的第2、3、4步具体怎么操作?具体在fluent6.3帮助文档中22.15.2 Performing Trajectory Calculations 。下面的coupled部分。
2.   Introduce the discrete phase by calculating the particle trajectories for each discrete phase injection.
3.   Recalculate the continuous phase flow, using the interphase exchange of momentum, heat, and mass determined during the previous particle calculation.
4.   Recalculate the discrete phase trajectories in the modified continuous phase flow field.
比如第二步中,通过计算离散相轨迹引入连续相。这个时候连续相是不是不计算?如何单独计算离散相?第三步是用与离散相交换的动量等重新计算连续相。如何利用这些交换的动量等,具体怎么操作?第四步与第二步同一个问题,如何计算离散相。
问题可能有点弱,但是确实不明白,希望高人指点指点。
发表于 2009-7-6 12:37:31 | 显示全部楼层
回复 1# suiger 的帖子
这个计算程序是颗粒相与连续相耦合时的算法。第一步,计算连续相;第二步,在计算出的连续相流场的基础上,通过计算颗粒轨迹引入离散相;第三步,求离散相对连续相的动量、热量、质量的相间交换,修正连续相方程,再求修正的连续相流场;第四步,在修正的连续相基础上求颗粒轨迹。
