查看: 4366|回复: 7
高手进,关于两相流
发表于 2009-6-26 17:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我的模型有两个进口(气相进口、液相进口),一个出口(气液两相混合后的出口),不考虑传热,只研究气液两相混合后的流场和气液分布情况,
那么请问,
1.我的模型该如何设置呢?
2.有没有必要选择“多项流”设置?
  因为选择了多相流之后,FLUENT便默认为非定常流动(真实情况是我的气液两相进口均不变,故本人认为可将其认定为定常流动),这样计算时间就会很长。而若不选择“多项流”,则本人不知如何设置两个进口以体现气液两相?
高手指教,大虾指教!
[ 本帖最后由 hkfly 于 2009-6-26 09:24 编辑 ]
发表于 2009-6-26 23:15:53 | 显示全部楼层
回复 1# hkfly 的帖子
vof才要求非定常,混合用mixture就行了
发表于 2009-6-27 21:02:55 | 显示全部楼层
谢谢,问题已经明白
 楼主| 发表于 2009-6-29 12:03:05 | 显示全部楼层
为什么我的模型一开始计算就出现这样,第一步都算不下去。。。。
(选用vof、mixture、稳态、非稳态均是如此)
Updating solution at time level N... done.
  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity     vf-air     time/iter
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
或者Updating solution at time level N...
Global Courant Number : 0.58
done.
  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity     time/iter
Error Object: ()
发表于 2009-7-1 10:30:52 | 显示全部楼层
浮点错误,,,,,,,
 楼主| 发表于 2009-7-6 08:16:56 | 显示全部楼层
是浮点错误,关键是怎么解决阿?
发表于 2009-7-6 15:02:13 | 显示全部楼层
仔细浏览帮助文件中的例子,有一个跟你很相似。
发表于 2009-8-10 16:48:04 | 显示全部楼层
初始化时初始值碰巧落在发散区域内,导致计算结果趋于无穷大时好像会出现这个提示,你重新初始化试试
