查看: 2465|回复: 3
请教
发表于 2009-7-7 12:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编写了两个udf:分别为inlet_x_velocity.c与inlet_y_velocity.c速度在x,y方向的分量,在fluent编译之后,边界条件中只能出现最后编译的那个,只有inlet_x_velocity.c或inlet_y_velocity.c其中之一,谁第二编译就有谁,怎么会这样?
发表于 2009-7-7 13:59:30 | 显示全部楼层
原帖由 xiaoyanxuexi 于 2009-7-7 04:25 发表
我编写了两个udf:分别为inlet_x_velocity.c与inlet_y_velocity.c速度在x,y方向的分量,在fluent编译之后,边界条件中只能出现最后编译的那个,只有inlet_x_velocity.c或inlet_y_velocity.c其中之一,谁第二编译就有 ...
写到一个源文件里面,同时编译不就完了嘛
发表于 2009-7-7 15:23:09 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoyanxuexi 的帖子
表面看你的做法是不会发生错误的,问题在其他方面,你没有给出文件内容,我猜有可能你两个宏名相同导致的。
把两个函数放到同一个文件里也可以解决,但和在两个文件里大同小异。
发表于 2009-9-28 15:52:58 | 显示全部楼层
