查看: 3527|回复: 11
求:fluent批处理程序
发表于 2009-7-13 09:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求fluent批处理程序,哪位高手可以帮小弟写一些批处理程序呢?非常感谢
发表于 2009-7-13 10:00:40 | 显示全部楼层
你要做什么的批处理程序,不同的动作有不同的写法
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:04:41 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
需要一些能够一次性处理多个cas的批处理程序,另外,还有其他的批处理内容吗?方便的话顺便介绍给我相关的内容吧
我联系方式:sxbgqsxbgq@163.com  QQ:410293001可以的话交流一下
 楼主| 发表于 2009-7-15 19:26:03 | 显示全部楼层
哪位高手有啊?
 楼主| 发表于 2009-7-15 19:26:09 | 显示全部楼层
哪位高手有啊?
 楼主| 发表于 2009-7-18 22:14:23 | 显示全部楼层
哪位高手有啊?
发表于 2009-7-19 14:54:28 | 显示全部楼层
额在别的地方发过的一个帖子。
http://www.cfluid.com/?action-viewthread-tid-14283
对于工程应用来说,计算精度要求不高,但是计算的case比较多,尤其模型优化工作,你可能有几十个case要算。一个case只需要计算个把钟头,对于周末的大好时光来说,两天时间只能算一个,实在是浪费时间。经过一番研究,找到了解决方法。基本原理是使用fluent的 journal文件,你要写一个journal文件,命名为1.journal
在fluent 的file/write/start journal,选择文件名1.journal后,fluent就还是记录你的操作到1.jouranl中,你操作完成后,file/write/stop journal,用记事本打开看看就知道了。
来一个我写好的journal文件,其作用是读取已有的case and data,计算,保存计算结果。
内容如下:
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*ReadSubMenu*Case & Data...")
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "lzzmn.cas")
(cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK")
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*SolveMenu*Iterate...")
(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Iterate*Table1*Frame2(Iteration)*Table2(Iteration)*IntegerEntry1(Number of Iterations)" 2000)
(cx-gui-do cx-activate-item "Iterate*PanelButtons*PushButton1(OK)")
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*WriteSubMenu*Case & Data...")
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "lzzmn.cas ")
(cx-gui-do cx-activate-item "Warning*OK")
为方便使用,注释集中写在下面:
打开 read case and data对话框;
选择文件“lzzmn.cas”,这个文件改成你的文件;
点击选择文件对话框的确定;
打开iterate 对话框;
设置number of iterations 为2000,在你的case中没有对iterate apply过,这里默认的是1,因此在这个文件中我又设置了一次计算步数;
激活iterate 对话框;
点击iterate,开始运算,这就开始工作啦,直到运算结束(满足你设置的残差要求或者达到了2000步);
打开保存case and data对话框;
选择保存的文件名“lzzmn.cas”,换成你自己的;
点击确定;
由于前后两次使用的文件名一致,会跳出一个对话框警告是否覆盖,点击ok;如果你两次的对话框选择的文件名不一致,就不会警告你要不要覆盖,那么这一行就没有了;至此完成了一个case的读取,计算,保存;把上述过程再重复一次,其中读取、保存的文件换成你的第二个case,那么就进行第二个case的读取计算保存了。你有n个,那么copy n次以上内容,更改读取、保存的文件名字在同一个journal文件中,比如文件名为1.journal。
简单方法:
如果你case都是2维的,或者都是3维的,那就简单了。首先,你把所有的case都设置好,并进行简单的计算,以确保你的case是收敛的。注意在iterate对话框中 number of iterations中输入合理的数值后记得Apply一下,否则这个数值不能记录到case中,那么以后你读入的case文件只计算一步,保存好case and data文件。
打开对应版本的fluent,可以是单机的,可以是联网的;
File/read/journal,选择你journal文件即可。
命令行:
如果你的case会有维数的变化,那么你写一个bat文件即可。
用记事本写如下内容,命名为1.bat, linux可以写shell脚本,对后缀没有要求:
fluent 2d  -g  -i g  -i 11.journal
fluent 3d  -g  -i g  -i 12.journal
fluent 2ddp  -g  -i g  -i 13.journal
fluent 3ddp  -g  -i g  -i 14.journal
上述是打开了四个不同的fluent,2d 2ddp 3d 3ddp,而journal文件11 12 13 14分别对应读取二维 三维的case data文件。
只要你的case 收敛,你的case文件足够多,你就可以让你的电脑周末两天一点也没的休息了(心黑点了吧?)。
发表于 2009-9-16 15:02:24 | 显示全部楼层
回复 7# lzzmn 的帖子
你的这个批处理文件是全部同时启动的吧,怎么实现按顺序,一个一个执行呢?
发表于 2010-6-11 12:57:36 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
我需要批处理这样的问题
在流场
发表于 2010-6-11 13:00:14 | 显示全部楼层
我需要批处理这样的问题
在流场我需要批处理这样的问题
在流场中,我给定不同坐标,求改点的速度,我的坐标有上百个
不可能一个一个设定,
请问有没有批处理方法
谢谢
发表于 2010-6-11 13:01:05 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
我需要批处理这样的问题
在流场我需要批处理这样的问题
不可能一个一个设定,
请问有没有批处理方法
谢谢
发表于 2010-8-28 12:15:53 | 显示全部楼层
回复 10# xjzzyan 的帖子
编个文本处理的小程序就行了
