查看: 2738|回复: 10
linux 下fluent 3d -t2出错?????
发表于 2009-7-14 09:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是p8600的核。单核运行fluent 2d或3d时很正常,但是每次加了-t1或-t2时都出错。
frank@ubuntu:~$ /opt/Fluent.Inc/bin/fluent 2d -t1
/opt/Fluent.Inc/fluent6.3.26/bin/fluent -r6.3.26 2d -t1
/opt/Fluent.Inc/fluent6.3.26/bin/fluent: 4677: domainname: not found
/opt/Fluent.Inc/fluent6.3.26/bin/fluent: 4677: /sbin/lspci: not found
/opt/Fluent.Inc/fluent6.3.26/cortex/lnx86/cortex.3.7.3 -f fluent (fluent "2d -pethernet  -host -r6.3.26 -t1 -mpi=hp -path/opt/Fluent.Inc")
The authenticity of host '127.0.1.1 (127.0.1.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is 29:4c:9c:fa:aa:26:45:27:f7:e2:98:77:61:7c:18:29.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
接着选择yes之后还是一直没有反应,这是为什么呢??怎么解决??望哪位高手指点一下小弟,不甚感激
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:27:02 | 显示全部楼层
回复 1# fangxingjun0319 的帖子
另外,fluent窗口死在那里了怎么杀掉??点X没有用。小弟刚刚用linux不久。不熟悉。
发表于 2009-7-14 09:33:33 | 显示全部楼层
是不是网络没装好?你自己先ping一下127.0.0.1试试。
发表于 2009-7-14 10:09:26 | 显示全部楼层
it seems to be a "RSH" or "SSH" error.
 楼主| 发表于 2009-7-14 10:09:27 | 显示全部楼层
回复 3# 周华 的帖子
我用的是单机的,也要用到网络嘛?我刚刚接触linux下的fluent,不是很懂,实验室的节点机用的是这个,所以想学一下。而且据说在linux下计算效率高。
 楼主| 发表于 2009-7-14 10:10:29 | 显示全部楼层
回复 4# heavenblade 的帖子
How to deal with it???thanks
发表于 2009-7-14 12:01:28 | 显示全部楼层
google "RSH" or "SSH"
you can visit this page
http://www.unixresources.net/lin ... 0/60/44/604466.html
I think if you can login by "rsh" or "ssh" command , you can run FLUENT parallel
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:05:39 | 显示全部楼层
回复 7# heavenblade 的帖子
it works.
fluent 3d -pnet之后再进行设置就可以了,像使用节点机那样。
发表于 2009-7-14 20:45:10 | 显示全部楼层
去/etc底下找到hosts文件 把其中的local hosts 改为你的电脑名。
发表于 2009-7-14 20:46:00 | 显示全部楼层
fluent窗口死了后 在终端中输入xkill 然后用鼠标点击fluent窗口。
 楼主| 发表于 2009-7-15 09:21:22 | 显示全部楼层
回复 10# scorpiohu 的帖子
Thank you~
