查看: 2752|回复: 6
求助各位朋友 划网格出问题如下
发表于 2009-7-15 16:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
mesh of volume volume.1 contains 37246 highly skewed elements (EQUISIZE SKEW>0.97) 出现这种情况的网格变形该怎么解决?
发表于 2009-7-15 17:15:25 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥 的帖子
我也出现了这样的情况,高手指导下
发表于 2009-7-15 17:34:24 | 显示全部楼层
回复 2# hanlele 的帖子
别用四面体,用六面体
发表于 2009-7-16 23:24:51 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥 的帖子
暂且不管你用的是什么网格生成软件。你所说的问题是明显的,网格扭曲太厉害,这时即使没有报错,求解器计算所得到的结果也不会准确!做网格要把握住一个原则:不管是四面体、六面体,在划分网格节点时,要使得网格结构接近于正四面体或者六面体(注意:我说的是尽可能接近。。。)所以,要解决你的问题,那就只有重新划分网格。。。正常情况下,你所说的那个值应该在0.9以下,这样才能保证网格质量。
 楼主| 发表于 2009-7-17 13:16:28 | 显示全部楼层
谢谢这位朋友 我用的是gambit 划分的四面体网格
发表于 2009-8-14 09:11:38 | 显示全部楼层
原帖由 cobrapatriot 于 2009-7-16 23:24 发表
暂且不管你用的是什么网格生成软件。你所说的问题是明显的,网格扭曲太厉害,这时即使没有报错,求解器计算所得到的结果也不会准确!做网格要把握住一个原则:不管是四面体、六面体,在划分网格节点时,要使得网格结 ...
我们也想做出质量高的网格
但是
有些模型本来就是有很厉害的尖角
而且要是划分网格太小的话
网格数量太大了
普通的计算机划分都有困难不用说计算了
而且发现了一个模型竟然用四面体都没法划分网格
发表于 2009-9-2 11:00:34 | 显示全部楼层
可以考虑分成多个区域,分别化网格,节省空间
