查看: 4239|回复: 5
[讨论]能否在稳态计算中做出动画?
发表于 2005-8-29 14:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所知道的动画有两种方式。一种最常见的是在非稳态计算中,可以记录固定面上的场量随时间的变化;另一种是在稳态的三维计算中,可以记录一个时间点时不同面上的场量变化。比如在圆管中的流动,可以从一端做一截面圆,沿轴线方向运动形成动画。
现在我碰到的问题是:在一个二维稳态的案例中,封闭的矩形空间中由温度变化引起的自然对流,给定了内部流体的温度和墙面的温度,都是常数,要求做出动画来。想问问各位大大这种情况有什么解决的办法
发表于 2005-8-29 21:38:29 | 显示全部楼层
[讨论]能否在稳态计算中做出动画?
为什么不把问题做成非稳态呢?
发表于 2005-8-30 09:04:41 | 显示全部楼层
[讨论]能否在稳态计算中做出动画?
和非稳态的情况设置基本一样,差别就是在在solution animation面板中设为记录若干迭代步来记录文件,而不是时间步了。
发表于 2005-8-30 13:58:45 | 显示全部楼层
[讨论]能否在稳态计算中做出动画?
楼上说的有道理
 楼主| 发表于 2005-8-30 15:29:25 | 显示全部楼层
[讨论]能否在稳态计算中做出动画?
谢谢三楼的,我马上去试试
发表于 2005-8-30 16:06:45 | 显示全部楼层
[讨论]能否在稳态计算中做出动画?
人多力量大阿,还是在这里能学到东西!
