查看: 3081|回复: 6
求教问题:关于fluent计算二维翼型
发表于 2009-7-19 22:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用fluent计算二维翼型,翼型弦长1米,网格长度最小为0.01m,采用sa模型。计算发现,观察升力系数,小攻角时结果可以接受,大攻角与实验结果严重不符,偏大很多。大攻角时本应下降的升力系数反而上去了。
真诚求教。
本人email:xyouren@gmail.com,欢迎指教。
发表于 2009-7-20 08:49:13 | 显示全部楼层
回复 1# xyouren 的帖子
计算精度对结果影响很大
还有在大攻角下的升力系数是指的平均升力系数?
 楼主| 发表于 2009-7-20 21:46:46 | 显示全部楼层
回复 2# kevin5040 的帖子
升力系数对一个翼型一个攻角下相同速度只有一个啊。
怎样才能提高计算精度?
发表于 2009-7-20 22:12:03 | 显示全部楼层
检查一下壁面Y+,另外大攻角稳定收敛了没?有震荡大分离结果不可靠,没办法
发表于 2009-7-21 16:44:21 | 显示全部楼层
回复 3# xyouren 的帖子
当攻角大到一定程度时,升力系数会出现振荡
计算时尽量选高阶精度的计算
发表于 2010-5-16 23:23:49 | 显示全部楼层
希望前面的回答对你有帮助
发表于 2010-7-24 13:59:07 | 显示全部楼层
回复 5# kevin5040 的帖子
在大攻角分离时候是不是应该用三阶精度?还有问下对流项用quick精度,在flunt的设置中具体指的是那一项啊?湍流模型我用的是sst,这个时候y+的值应该在多少呢?
