查看: 4373|回复: 1
如何给直流微型水泵、微型真空泵、微型气泵配电源?
发表于 2009-7-23 09:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的微型水泵和微型真空泵各一个,分别是12V DC和24V 直流的,厂家让我自己配电源,如果我配的开关电源、蓄电池或者电瓶电流比泵需要的最大电流大,是不是会烧啊?
不会的。开关电源的主要参数中跟泵最密切的就是输出电压和输出电流。
要泵能正常工作,就需要输出电压和泵的工作电压一致,比如都是12V直流;电源的输出电流要比泵的最大工作电流大。不必担心电源的电流大,超过泵的最大工作电流就会把泵烧毁。因为开关电源、蓄电池或者电瓶的电流大,只是代表电源能提供的电流容量大,实际工作时电源提供的电流并不是始终以电源的最大电流来提供的,而是取决于泵的负载大小;负载大,需要电源提供给泵的电流就大;反之则小。
举一个不太恰当的例子:假设举起50公斤重的东西,需要吃2碗饭,而A的饭量最大为3碗,B的饭量最大为1碗,如果A吃2或3碗饭举这个东西肯定没有问题,但如果换成B,就举不起这个重物。3碗饭就相等于电源的最大电流,2碗饭就是在负载是50公斤的情况下微型泵需要的实际电流,B就相当于电源提供的电流不够的情况。所以电源的最大电流≥泵的最大电流,并不会导致微型泵损坏(并不是A吃了3碗饭就会把重物给举飞了);
如果电源电流≤泵的最大工作电流,反而会出现因为电源功率不够导致微型泵的参数不够的情况(比如流量、压力变小等)。
结合实际来说:微型高压水泵HSP11050-12V(www.wcjx.net/HSP.htm),最大工作电流≤10.5A,实际工作时,微型水泵可能工作在8A,如果配一个12V7A的电源,功率就不够;所以应该配到12V12A以上。如果选我们泵时,不知道该怎么配电源,可以参考我们随机配件中关于电源的说明。
 楼主| 发表于 2009-7-23 09:10:30 | 显示全部楼层
压强常用单位
常见的有
1.        Pa(帕斯卡)、Kpa(千帕)、Mpa(兆帕)、atm(标准大气压)
【换算关系】:
1Pa=1 N/M^2(牛顿每平方米)
1atm=101325 Pa≈100 KPa 或 101KPa 或 0.1 MPa
1KPa=1000Pa
1MPa=1000KPa=1000000Pa
2.        工业领域常常用到的单位
如微型真空泵、微型水泵、微型气泵、微型气体采样泵、微型抽气泵、微型气体循环泵等选型中,除了1.中提到的单位外还有:
(1).        mbar(毫巴)、bar(巴);
(2).        mmHg(毫米汞柱)、inHg(英寸汞柱);
(3).        Kgf/cm^2(公斤力每平方厘米),通常简称“公斤”;
(4).        inH20(英寸水柱)、mH20(米水柱);
(5).        torr(托);
(6).        PSI(磅每平方英寸)
以上压强压力单位详细换算请见:
“试验数据”(http://www.weichengkj.com/test-data.htm )
基本理论里的第12项“常用压力压强单位的换算表
3.        为方便记忆,特简化如下:
(1).        气泵、真空泵常用:(为方便起见,都取近似值)
1个大气压= 0.1 MPa = 100 KPa;
1个大气压= 1 公斤= 10 米水柱= 400 inH20;
1个大气压= 1000 mbar= 1 bar;
1个大气压= 760 mmHg= 760 torr;
(2).        水泵常用:(为方便起见,都取近似值)
1公斤= 1 bar ;
1公斤= 0.1 MPa ;
1公斤= 14.5 PSI ;
4.        举例说明
(1).        微型高压水泵HSP11050(http://www.weichengkj.com/HSP.htm )
最大输出压力:11公斤=1.1MPa=11bar=160PSI
体积才:22.5×11×10 CM,重量仅2500克,在微型水泵、微型液泵里,压力算非常高的了。
(2).        微型抽气打气两用泵FAA6003(http://www.weichengkj.com/FAA.htm ),参数如下:
a.真空度(绝对压力):60KPa;
用mmHg表示:760*(60/100)=456mmHg
也即比大气压低:456-760=-304mmHg,意味着FAA6003能提供比大气压低304mmHg的负压。
b.最大输出正压:60KPa;
用公斤表示:60/100=0.6公斤=0.06MPa
意味着FAA6003能提供比大气压高0.6公斤的正压。
