查看: 2466|回复: 2
CFX 计算高压差条件下微米级窄间隙氦气质量流量
发表于 2009-7-28 05:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
烦请各位大侠帮我看看这个算例。直接打开CFX文件就能看到所有信息了。
大致是一个高25微米的窄间隙流道前后各有额外的一段,主要是想看看出入口效应。入口压为2MPa, 出口为大气压(已设置为Opening),由于是出口估计速度会很高,采用可以缩模型(总能+理想氦气)。现在的问题是我不知道该如何调整初始化压强及timescale?我已经尝试很多方法了,比如文件里面现保留的初始化低压,在逐步增加入口压强,并慢慢增加Timescale(从e-6增加到e-3)。不过入口还是一直出现溢流状态,计算结果也不对,残差震荡严重,检测的速度和预期不同。
麻烦哪位高人帮忙指点一下,已经困扰我好久了,实在是不知道该怎么办好!!!极度郁闷中
高压差下微米级窄间隙流动,确实比较变态
实在对不起,这里面上传附件大小有限制,烦请直接点下面的链接。
http://www.aoxue.org/bbs/read.php?tid=119544
 楼主| 发表于 2009-7-29 02:33:03 | 显示全部楼层
等待并焦虑中-------------------------
 楼主| 发表于 2009-8-1 17:28:53 | 显示全部楼层
怎么都没人回复安慰一下俺呢,O(∩_∩)O
