查看: 1550|回复: 7
ProE问题请教
发表于 2005-9-2 21:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
怎么在a terminal window(terminal window具体是什么意思)里输入具体命令用GAMBIT使得proe能打开一个***.prt文件,而gambit本身不打开?
 楼主| 发表于 2005-9-2 21:37:15 | 显示全部楼层
ProE问题请教
具体问题既是:怎么使gambit中file中的import中的cad中的pro/engineering(direct)能成功运行?
 楼主| 发表于 2005-9-2 21:52:25 | 显示全部楼层
ProE问题请教
在windows xp界面上,点击“开始”〉“运行”然后输入某一个.prt的文件及其具体路径,然后出现的名为“proe”的图象,gambit也正如所介绍的没有被打开,可是,所得到的proe图像不同于example中的图象,步骤一点没错,也将protk.dat文件拷贝到proe的text文件加下面了,结果还是不行,请问这是怎么回事?谢谢
 楼主| 发表于 2005-9-2 21:53:30 | 显示全部楼层
ProE问题请教
 楼主| 发表于 2005-9-2 22:05:04 | 显示全部楼层
ProE问题请教
 楼主| 发表于 2005-9-2 22:06:45 | 显示全部楼层
ProE问题请教
 楼主| 发表于 2005-9-2 22:07:32 | 显示全部楼层
ProE问题请教
 楼主| 发表于 2005-9-2 22:09:09 | 显示全部楼层
ProE问题请教
错误图像为第一个图像,正确的步骤和图像为二,三,四个图,请教了
