查看: 3684|回复: 14
DPM释放粒子问题请教
发表于 2009-7-29 22:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DPM模型计算惯性颗粒在空气流中的轨迹时,先计算了流场分布,在set injection properties中定义使用single 的injection type,point properties中first point设置了粒子坐标和速度等,结果就过迭代都显示没有颗粒,试了好多次都不行,不知为什么,请教用过DPM模型的高手们,我究竟错在哪儿?非常感谢!!!
发表于 2009-7-31 14:38:52 | 显示全部楼层
面板里面还有一项:Tracking Parameters-->Max. number of steps,其默认值为500,试着将它设置的大一些,例如5000或者更大。祝好运。
 楼主| 发表于 2009-8-1 00:09:02 | 显示全部楼层
回复 2# goldenland 的帖子
谢谢!今天试了一下利用面射流源,可以计算了,细节还没搞清楚。我再试一下朋友给我出的点子,再次谢谢!还望能多多得到指导!
另外再请教个问题:粒子运动碰到边界时,因为粒子本身有直径,接触点是粒子的表面还是粒子的质心运动轨迹与边界相碰?这对像trap边界条件很重要,直接关系到粒子的命运。谢谢!
发表于 2009-8-2 16:28:17 | 显示全部楼层
关注中,我也想知道啊
发表于 2009-8-12 10:31:06 | 显示全部楼层
DPM模型属Euler-Lagrangian方法,尽管颗粒有直径,但在其轨迹追踪计算中被看作质点,用拉格朗日观点描述。质点没有接触点、质心之类的概念。
发表于 2009-8-12 10:34:23 | 显示全部楼层
另外,single类型 的injection的point properties中没有first point,group类型的喷射才有first point和last point。
发表于 2009-8-12 18:22:42 | 显示全部楼层
顶起来 ,继续关注中~~
发表于 2009-8-12 22:21:55 | 显示全部楼层
是不是速度反了。
 楼主| 发表于 2009-8-12 23:31:35 | 显示全部楼层
非常感谢!!能否能通过自编函数程序,对运动的粒子每步的质心坐标进行提取,然后计算粒子与边界之间的距离,当小于粒子半径时,即判定为被捕集,停止对其贵挤得继续运算,记录下该粒子的最终坐标?
评分
查看全部评分
发表于 2009-8-13 08:16:37 | 显示全部楼层
一般没有必要自编程序,DPM后处理可以给出许多关于颗粒的信息。
另外,DPM模型适用于分散相体积分数小于10~12%的情况。如果需要考虑颗粒本身尺度的大小,恐怕你的问题已经不能用这个模型模拟了。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-8-13 23:06:40 | 显示全部楼层
因为以前没有在这方面系统编程的积累,时间很有限,所以现在只能用现成的模型软件,然后试图根据实际要求对软件进行某种修改或者**,以适应模型的具体条件。
发表于 2009-8-15 17:27:36 | 显示全部楼层
去下载我昨天发的文稿。
 楼主| 发表于 2009-8-16 00:21:36 | 显示全部楼层
回复 12# xrs333 的帖子
下了,非常感谢!!另外请问高人是否有6.3的用户指南(英文帮助),方便的话是否能麻烦您给发我一份,想了解一下个别细节,我邮箱:fulinmen1@yahoo.com.cn
发表于 2011-1-4 13:23:25 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了么?
 楼主| 发表于 2011-1-6 14:22:41 | 显示全部楼层
回复 14# gushen666 的帖子
最近一直忙别的事情,先准备有空重启。
