查看: 2317|回复: 8
模拟开门过程的问题
发表于 2009-8-4 10:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是:一条通道,中间有个门,门两边有压力差,然后模拟门打开的过程中,两边的压力变化,应该需要动网格,门打开的时候是三秒,谁能帮帮我啊,我不知道怎么模拟
发表于 2009-8-4 11:17:32 | 显示全部楼层
原帖由 wbzcumt 于 2009-8-4 02:17 发表
是不是问了无数次了,这个问题
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:20:34 | 显示全部楼层
回复 2# xuyu 的帖子
对啊,我都愁死了,只要能发帖子的地方,我都光顾了,都快疯了,现在真不知道该怎么办了
发表于 2009-8-4 17:06:47 | 显示全部楼层
原帖由 wbzcumt 于 2009-8-4 03:20 发表
肯定有办法解决,不过好像有点麻烦
发表于 2009-8-4 17:28:14 | 显示全部楼层
阀门开关的模拟吗?好像fluent的书里有个关于阀门开关的模拟,你可以去参考。
 楼主| 发表于 2009-8-6 08:37:09 | 显示全部楼层
回复 5# yi_chao19791001 的帖子
就是咱们天天见到的最普通的门,就一扇,没遇到过类似的,就看过一篇模拟病房开门的过程,但是他只给了结果,过程我不知道怎么弄的?唉,谢谢你们啊
发表于 2009-8-6 09:27:55 | 显示全部楼层
去查查动网格或变形网格的说明,应该是比较简单的。
发表于 2009-8-6 09:54:45 | 显示全部楼层
用动网格模拟开门的过程,然后用patch两个房内不同的压力,然后就可以模拟了。
 楼主| 发表于 2009-8-6 14:22:47 | 显示全部楼层
回复 8# yi_chao19791001 的帖子
弟兄,把qq号留给我吧,这个问题我都快急死了
