查看: 2013|回复: 4
fluent告急,
发表于 2009-8-4 10:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做卡门涡街的时候,为什么老是出现下面的提示啊
error:fluent recived a fatal signal(segmentation  violation)
error  object:()
然后就是无限次出现,必须强制关掉啊
请各位前辈说一下啊
发表于 2009-8-4 19:19:39 | 显示全部楼层
回复 1# 波鬼 的帖子
重新建模看看
发表于 2009-8-6 14:07:05 | 显示全部楼层
如果模型设置没问题,就是网格有问题, 数值解发散
发表于 2009-8-7 01:07:00 | 显示全部楼层
well, this is very common in fact. U must first believe the software is stupid, then u should check ur grid quality prior perform the simulation. And also, u also can check the parameters that affect ur work. Good luck and be brave!
 楼主| 发表于 2009-8-14 11:05:34 | 显示全部楼层
回复 3# jage 的帖子
怎么样看网格问题啊?
我是按照书上来做的,在开始的时候能够迭代,迭代一段时间后就出现上面的问题了
