查看: 5170|回复: 6
关于两相流动的初始化问题
发表于 2009-8-4 20:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,困扰了很久的问题。
我计算的问题是2D水池,下面水,上面空气,中间有个interface,我现在把它当成两相,用Free-energy模型处理。
对于常规计算,水有静压,可以很容易的给水区域施加重力,初始时刻静压和重力达成平衡。
对于LBM方法,若把水区域的密度初始都给成定值,如1,再在整个水区域都施加重力,我认为这样进行计算肯定是不对的,因为重力的作用使得整个水区域都有了一个向下的速度。
那对于这种问题,我该如何进行计算呢?
是初始时刻就把区域内的密度随着深度的增加而增加,然后整个水区域都施加重力呢?还是部分区域施加重力?还是我的想法本身就有问题。。。
不知有没有把问题讲清楚
发表于 2009-8-4 22:05:03 | 显示全部楼层
回复 1# zhaolq 的帖子
did u set a substrate under the liquid domain? or using periodic boundary condition?
I think, for your case, just applying gravity throughout the liquid domain as well as gas area will be OK.
 楼主| 发表于 2009-8-6 09:42:34 | 显示全部楼层
回复 2# beanwoo 的帖子
Actually, there exists a substrate under the liquid domain. And Bounce-Back boundary is applied for the substrate.
For my case, if i apply gravity throughout the liquid domain, all the fluid will get a velocity in the direction of gravity.
But for liquid with substrate under the liquid domain, the motion of the fluid shouldn't be driven by gravity.  Is that right?
发表于 2009-8-6 17:14:13 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
发表于 2009-8-8 07:50:45 | 显示全部楼层
回复 1# zhaolq 的帖子
Even though there exists non-zero velocity in the water phase at the beginning, but i think the velocity will be zero at the equilibrium due to the effect of substrate.
发表于 2009-8-13 09:24:45 | 显示全部楼层
我用的是单相LBM(single-phase LBM)来模拟的自由面问题 下面水 上面空气 当把重力加进去的时候  再壁面产生了一个垂直壁面的速度 其中只是对整个水区域施加了重力 现在也没有解决这个问题 不加力时什么问题也没有 你的问题现在解决了吗
 楼主| 发表于 2009-8-13 10:23:00 | 显示全部楼层
回复 6# huray 的帖子
现在还没有解决呢。。。
你用的单相模拟自由面流动,是Korner,Thurey他们的方法吗?
