查看: 2406|回复: 2
fluent安装问题!
发表于 2009-8-9 09:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,我安装完fluent ,打开fluent出现如下提示是哪里出现了问题
Welcome to Fluent 6.2.16
    Copyright 2005 Fluent Inc.
    All Rights Reserved
Loading "D:\fluent\fluent\Fluent.Inc\fluent6.2.16\lib\fl_s1119.dmp"
Done.
System clock has been set back
Feature:      fluent
License path:  D:\fluent\fluent\Fluent.Inc\license
tx86\..\license.dat
FLEXlm error:  -88,309
available at "www.globetrotter.com".
Hit return to exit.
 楼主| 发表于 2009-8-9 10:46:47 | 显示全部楼层
解决了!呵呵
软件的安装顺序:
1、建议顺序为exceed,gambit,fluent
2、较为常用软件版本exceed10.0,gambit2.2(2.3.16版本也可以下载),fluent6.2(6.3版本已经有下载,包含windows和linux版本,32位和64位)
3、exceed10.0只是提供一个虚拟的操作平台,安装时把系统时间改为2005年,一直点击下一步即可,没有必要重启,安装完毕马上改回当前系统时间,否则gambit可能安装不上!gambit2.2,此版本比较容易操作,fluent6.2应该已经可以满足大多数使用者的需求!
4、安装gambit和fluent时,最好在安装目录下建立一个名为gambit和fluent的文件夹,然后安装在上面的两个文件夹内,这样可以避免后安装的软件覆盖已经安装的同名的文件
5、fluent6.3试用版安装方法(已经成功安装过,但是不知现在时候还可以):install;在c盘建立名为flexlm的文件夹;将license.dat文件拷贝到flexlm文件夹内;修改环境变量
变量名:LM_LICENSE_FILE
变量值:c:\flexlm\license.dat
6、如需在fluent中使用UDF,需要安装VC,安装时请点上自动设置环境变量一项!
注意修改时间,还有设置环境变量!这样就可以了
发表于 2010-4-1 23:27:08 | 显示全部楼层
看看!谢谢分享!
