查看: 1702|回复: 8
建模问题
发表于 2009-8-12 20:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
要建立一个模型,从什么地方入手,建立一个模型后,怎样检验建立的模型是否合理?
 楼主| 发表于 2009-8-13 22:07:52 | 显示全部楼层
没法回答啊,哪位大侠能回答我啊
发表于 2009-8-15 14:06:23 | 显示全部楼层
你的问题和你的字一样大。
 楼主| 发表于 2009-8-15 20:02:00 | 显示全部楼层
如果是模拟毛细管在一个封闭的玻璃管中静电雾化,怎样建模
发表于 2009-8-16 15:13:42 | 显示全部楼层
你的问题我不熟悉。但总的原则是:提出问题,明确目的,描述过程,识别模式,选择方法,建立模型,计算求解,分析结果。一句话笼统说不清。
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:29:39 | 显示全部楼层
不管怎样,先谢谢你
发表于 2009-8-19 15:25:57 | 显示全部楼层
根据自己关心的方面,来建立模型。
哪些结构对自己的研究有用,还是无用,我觉得你应该清楚。
保留有用的,然后去掉无用的。然后做,看结果如何。不行的话,再细化模型,使之与实际的相接近。
一点点体会,希望对你有用。
发表于 2009-8-19 16:40:57 | 显示全部楼层
如果一点都不了解,可以从别人的论文入手
至少能有些感觉
 楼主| 发表于 2009-8-20 19:25:30 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,不甚感激
