查看: 1540|回复: 0
【求助】SOS:实际问题中的层流湍流~~~
发表于 2009-8-14 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
课本上的判断方法是根据雷诺系数来判断大于2000就是湍流。但理论与实际总是有差距的。我的模型中,不是圆管道,而是长方形的槽并存在直角,在槽上面还覆盖着碳纤维布。根据本科教材里面的公式(计算圆直管道)直径用当量直径代替,计算出来雷诺系数大概是500,请问,我能断定我这个模型是层流吗?
P.S.附上我未加碳纤维布的二维图,是我用flunet得到的一个速度分布图,不知道是不是对的。希望大家能指点指点我~~~
入口速度是0.2m/s,槽宽大概是3mm,入口是8mm
