查看: 3467|回复: 12
gambit中怎样导入CAD文件
发表于 2009-8-15 20:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道用GAMBIT导入CAD文件,后缀名是.sat.可是我每次把画好后的CAD图以.sat德形式保存,结果什么都没有,根本就没有这个文件,哪位大侠告诉我是怎么回事啊,怎么解决啊?
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:30:17 | 显示全部楼层
怎么没人顶啊
发表于 2009-8-16 20:35:52 | 显示全部楼层
用Gambit菜单中的import和export,里面有的格式就能用。建议用parasolid。
 楼主| 发表于 2009-8-20 19:29:07 | 显示全部楼层
parasolid是什么啊,还望赐教
发表于 2009-8-20 20:43:58 | 显示全部楼层
是一种几何描述文件格式。许多三维CAD软件和网格划分软件都以它为核心,或者支持它,如UG,solidworks,Gambit等。
发表于 2009-8-20 21:47:38 | 显示全部楼层
回复 1# woxueliuti12 的帖子
是不是在cad里没有做region啊
发表于 2009-8-21 15:40:29 | 显示全部楼层
如6楼,用region命令,选择封闭的线回路,就能生成一个区域,提示框中会显示生成了一个区域,有了这个提示就算成功了,这次导入gambit就应该不会有问题了。
 楼主| 发表于 2009-8-21 21:30:57 | 显示全部楼层
看了各位的描述,我感觉自己的CAD学的好烂啊
发表于 2009-8-21 21:33:39 | 显示全部楼层
我常用step格式 感觉模型没有出错
 楼主| 发表于 2009-8-21 21:34:14 | 显示全部楼层
谢谢各位啊
 楼主| 发表于 2009-8-21 21:39:24 | 显示全部楼层
我按照7楼说的做了,以.sat格式保存了CAD二维图,可是结果在所保存的目录中却找不到那个文件了,怎么回事啊
发表于 2009-8-22 19:59:36 | 显示全部楼层
你在cad里点输出之后 ,还要回到cad选择下你要输出的域
这样目录下文件就会出现了
 楼主| 发表于 2009-8-23 20:22:27 | 显示全部楼层
我按照12楼说的做了,框选了要输入的图形,可是选择之后点确定,就出现了“未选择实体、面域或 ACIS 体”的提示,这是为什么啊?
