查看: 3905|回复: 1
fluent三维非稳态计算
发表于 2009-8-20 14:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent三维非稳态计算,用动网格计算,并且编UDF,用于调整每个时间步后,内部的物性参数,如电导率之类的。用到初始化宏DEFINE_INIT(init,domain),用调节宏DEFINE_ADJUST(my_adjust,domain),初始化后,预览动网格没有问题,
可是进行计算开始迭代就出现不能计算,出现错误
Error:
FLUENT received fatal signal (STACK_OVERFLOW)
Error Object: ()
如果出掉这个宏DEFINE_ADJUST,可以计算下去不出错,但是加上DEFINE_ADJUST,在里面只做定义声明,不写入其它计算函数,还是会出现以上的错误。我想应该是DEFINE_ADJUST宏出问题,现在在做三维动网格时需要注意什么,我没注意到,可是我已经查了n遍了,不知道问题出在哪?请路过的高人指点。
发表于 2009-8-20 22:43:11 | 显示全部楼层
回复 1# xi851103 的帖子
我也使用过DEFINE_ADJUST宏,结果严重影响收敛
欢迎使用过DEFINE_ADJUST的同志回答……
