查看: 4301|回复: 2
stoichiometric mixture fraction******
发表于 2009-8-22 11:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PDF模型时
确定fuel stream值时 要求一个 stoichiometric mixture fraction
化学计量混合分数
谁知道这个怎么求啊 ?
“For combustion cases, a value larger than 10% - 50% of the stoichiometric mixture fraction can be used for the rich flammability limit of the fuel stream. In this case, the stoichiometric fraction is 0.058, therefore a value that is 10% greater is 0.064. ”
发表于 2009-8-22 11:28:58 | 显示全部楼层
在氧化剂为空气的情况下,stoichiometric就是燃烧过量空气系数等于1的条件,这个条件下的空燃比叫理论空燃比,也就是按燃料完全燃烧所需空气量(也叫理论空气量)混合时的混合分数。如果已知燃料分子式,可用化学反应方程式计算。如果已知燃料理论空燃比,那燃料的stoichiometric mixture fraction就是其倒数。
 楼主| 发表于 2009-8-22 14:58:12 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢 问题已搞定~~~
