查看: 3362|回复: 6
纳闷了好几天了,求达人指导(附图和数据)
发表于 2009-8-22 20:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的是一个三维轴对称问题,选择二维rng k-e模型计算,计算模型如下图(下图为位移0和位移10两个模型的叠加)
水流方向向右
登录/注册后可看大图
位移0如图,中间部件每向右移1mm建一个模型,利用fluent积分求解部件前后面的作用力,和压强
数据如下
位移 前作用力/N后作用力/N 前压力/pa后压力/pa 备注
0 2.064-0.784 4846 2391
未求
2 2.460-0.863 57762921
32.714 -0.894 6372 3219
4 2.970 -0.898 6974 3462
5 3.332-0.923 7823 3821
6 3.802 -0.958 8926 4272
7 4.302 -0.967 10102 4665
8 4.774 -0.929 11211 4889
9 5.207 -0.844 12228 4953
10 -0.103 4.918 -242 -8487
11 -0.106 5.329 -248 -9556
12 -0.111 5.252 -260 -9728
观察这数据,很容易发现位移10的时候,数值突然变负了,后面位移13,14也都是这样
可以保证所以设计,网格,计算过程都是跟前面一样的,而且出错后,还整体重先算了一遍,
结果依旧这样
这个问题困扰了我好几天了
忘哪位达人能指点一下
 楼主| 发表于 2009-8-22 20:48:11 | 显示全部楼层
忘了说:边界条件是,1m/s速度入口,自由出流
若还需提供其他信息,随时奉上
发表于 2009-8-22 21:18:11 | 显示全部楼层
应该是流动固有的特性。严格的说。这种情况阀芯下游的流动是非定常的(即使上游条件是定常的),开度小的时候更明显,所以应该做非稳态计算。这恐怕也是通常阀门开度小的时候产生振动的根本原因。在建立模型之前应该对系统的行为(behavior)作一定的分析。
你愿意把cas和dat文件发到我邮箱吗(9和10两个位置的):xrs333@yahoo.com.cn,文件压缩后应该不太大。
 楼主| 发表于 2009-8-23 14:20:31 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
给您发过去了
thank you!
 楼主| 发表于 2009-8-24 10:45:32 | 显示全部楼层
都没人帮忙解答嘛?
发表于 2009-8-26 11:15:36 | 显示全部楼层
哪边是入口,哪边是出口?
发表于 2009-8-26 17:41:59 | 显示全部楼层
最终答案
1. 问题出在参考压力(operating pressure)。
2. 你的模型是没有压力边界的不可压缩流动,也就是说模型里没有压力条件,也不能通过状态方程确定压力,这样压力场是浮动的。
3. 为了避免浮动的压力场,需要指定参考压力位置,即指定该点的压力等于参考压力。缺省参考压力为101325Pa,参考压力位置x=0,y=0。
4. 你#10及其后的模型阀芯移动,使点(0,0)位于计算域外,因此这些模型实际没有参考压力。
5. 解决办法:定义合适的参考压力位置。如有实验数据,将参考压力位置定义在有数据的点,便于比较。
6. 实际参考压力位置与所指定位置会稍有不同,可使用文本命令报告实际参考压力位置:defin / operating-conditions / used - ref - pressure - location。
7. 我在前面说的问题你仍然需要考虑。
注:这里所称的参考压力(operating pressure)与后处理时所用的参考压力(reference pressure)不同,尽管后者翻译符合英文原文,但我仍愿意用“参考压力”一词,更符合其所实际被使用的含义,将“operating pressure”翻译成“运行压力”没有反应出其物理意义。大家意见如何?
[ 本帖最后由 xrs333 于 2009-8-26 17:55 编辑 ]
