查看: 9258|回复: 3
安装fluent 6.3.26 后 启动失败 (已解决)
发表于 2009-8-23 13:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直用的fluent6.2和gambit2.2
在网上看到有更新的版本6.3.26 和2.3.16 就下载下来装下
安装完成后 gambit启动成功 但是fluent 启动失败  错误提示是:
Cannot find license file
The license files (or server network addresses) attempted are
listed below.  Use LM_LICENSE_FILE to use a different license file,
or contact your software provider for a license file.
Feature:       fluent
Filename:      E:\fluent\fluent\license
tx86\..\license.dat
License path:  E:\fluent\fluent\license
tx86\..\license.dat
FLEXlm error:  -1,359.  System Error: 2 "No such file or directory"
available at "www.macrovision.com".
也就是许可证的问题 但是我是按照网上找的安装方法 安装的 许可证文件也已经拷贝到相应的文件夹呀
附上安装方法:
1. 安装之前,记得时间调整到2005年。[如果你下载的是后缀名为“iso”的压缩包,这种情况要安装虚拟光驱来解压后缀名为iso的压缩文件]
2. 先装exceed(安装文件在X:\Exceed.v9.0\Exceed\SET UP),再装gambit,最后装fluent(注意,尽量安装到默认目录即C盘里面,以免互相冲突,或者因为软件无法响应而不能启动)
  装exceed的路径为
   C:\Exceed.v9.0 \Exceed\Setup.exe,装完之 后重启电脑。
  装gambit的路径为
   C:\Gambit.v2.3.16\Fluent.Gambit.v2.3.16  \gambit_install-ntx86-2.3.16
   装fluent的路径为
   C:Fluent 6.3\Fluent_install-ntx86-   6.3.26.exe
3. 按照提示,复制许可证license到fluent和   gambit的目录里。
   具体做法是:
   一,对于gambit是安装完之后将虚拟光驱里的gambit安装文件中的许可证license.dat,大小为15KB(路径:I即虚拟光驱盘符:\Gambit.v2.3.16 \Fluent.Gambit.v2.3.16中的license.dat)复制到gambit在C盘的安装目录/License/目录里(路径为C:\Fluent.Inc\license)
   二,对于fluent是把其安装文件中的许可证license.dat,大小为4KB(路径X:\Fluent 6.3\LEGEND里面的License)复制到C:\Fluent.Inc\license\licmsgs.dir里面
4.  记得要设置初始环境。具体做法为:对于Fluent:开始——程序——Fluent Inc Products——fluent6.3.26——Set Environment;对于Gambit:开始——程序——Fluent Inc Products——Gambit2.3.16——Set Environment。
5.  设置完初始环境之后,把时间调整过来,重启电脑!一切大功告成!!
一切安装安装方法来的 但是还是出现了许可证错误  请教原因 谢谢
[ 本帖最后由 zydxdx 于 2009-8-23 13:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-23 13:21:38 | 显示全部楼层
只是我是安装到E盘  我认为没有必要安装到C盘 以前装6.2和2.2时候从来都是装在非系统盘 不知道这是否是新版本安装失败的原因?
 楼主| 发表于 2009-8-23 13:32:14 | 显示全部楼层
问题已经解决 网上的安装方法有误 fluent license.dat 应拷贝到Fluent.Inc\license 根目录下 否则无法启动
发表于 2012-7-17 02:29:43 | 显示全部楼层
回复 1# zydxdx 的帖子
恩,考到根目录就好了,但还是有问题
     Welcome to Fluent 6.3.26
     Copyright 2006 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Loading "D:\PROGRA~1\fluent\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\fl_s1119.dmp"
Done.
> FLUENT
invalid command [FLUENT]
