查看: 5556|回复: 2
求助!气液两相流初始化问题
发表于 2009-8-23 15:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所做的类似于王福军编写的计算流体动力学分析——CFD软件原理与应用第八章第四节的一个例子,含有自由表面的河流跌砍分析,这个例子对于出口的边界条件和整个流场的初始化都没有详细地说明,我想问一下,对于类似这种流动,如果计算区域下半部分是水,上半部分是空气,而且计算区域水的速度是0,初始化流场的时候从速度入口开始计算,这时x方向的速度是否应该改为0,水的体积分数也该改为0,再重新定义计算区域内水的部分,我不知道该怎么初始化,流场初始化若改动速度入口的速度和体积分数的值,那相应速度入口边界条件的值是不是也变化了呢。有相同兴趣的可加qq:68024565讨论
[ 本帖最后由 samaryxmy 于 2009-8-23 15:16 编辑 ]
发表于 2009-8-23 19:27:27 | 显示全部楼层
1. 初始化面板中compute from下拉列表的意思是“根据所选面上的条件计算”,而不是“从xxx面开始计算”的意思,一般是由压力进口条件的total pressure和initial pressure根据伯努力方程(不可压)或等熵流动关系式(可压缩)计算。
2. 初始化只是给流场中求解场变量赋迭代初值(或非稳态计算的初始值,如你所用的VOF模型),不会改变边界条件。
3. 瞬态问题的初始化应该按实际的流场条件确定。非稳态问题的初始化场变量值也不能随意给,基本原则是不能偏离物理实际太远,也就是不能不能是物理上不存在的,否则很容易发散。一个简单做法是:压力近似为预计流场内平均压力,速度比零略大一点(除非你有更好的已知值),湍流参数根据湍流经验关系式估算,其它标量值也按同样原则确定。
4. 使用VOF模型预测稳态流动相界面时,最好使用patch方法分区初始化,否则达到稳态所需的计算时间非常长(取决于系统的特征时间)。
发表于 2013-10-4 15:36:03 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主  我想问一下 我做的是管道内的气液两相流  质量流量入口  (质量流量是根据我的气液两相的速度乘以密度换算来的) 但是初始化之后发现初始值就变了 本来是6.5得速度 现在变成4.1了 不知道是为什么
