查看: 1495|回复: 5
整个二维平面计算结果以文本形式输出问题
发表于 2009-8-23 16:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做了二维的平面计算,能够以某条线来输出数据,但是我想要整个平面的数据怎么write出来,以类似于date文件的形式,请教高人指点。
发表于 2009-8-23 18:52:25 | 显示全部楼层
保存data的时候选择text格式。
 楼主| 发表于 2009-8-23 19:07:10 | 显示全部楼层
试了一下,解决不了啊貌似,是整个平面的温度数据,怎么输出??
发表于 2009-8-23 19:42:44 | 显示全部楼层
应该可以的,就是在保存时的select files界面下面取消write binary file。具体可看看user' guide的附录B。
 楼主| 发表于 2009-8-23 20:23:39 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
具体方法是什么呢,详细点,是file---write---date??这样不行的
发表于 2009-8-23 20:35:31 | 显示全部楼层
就是file -> write -> data,弹出select file窗口以后,看窗口的下面有一个write binary files选项,把它uncheck掉。这样保存的data就是文本格式,也叫ascii码格式,用任何text editor都可以编辑它。至于文件的内容的格式,去看fluent user' guide的附录B。
