查看: 2687|回复: 6
检测网格质量时 长宽比 这个因素重不重要?
发表于 2009-8-24 19:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要对一个直径5米 长70多米的细长型 大型圆柱体划分网格
根据实际的工作特点 横截面网格不能太疏  而轴向网格尺寸得大一些 不然网格数量就会很大
我查了很多网格质量判定标准 主要是扭曲度 和长宽比
这个模型的扭曲度没有问题 因为规则形状也是规则网格
长宽比就有问题了  轴向网格尺寸过大后 会造成 靠近中心处网格的长宽比达到了9   一般都是说长宽比5以内
而轴向尺寸缩小点 又会使网格数量变的很多  会达到30W左右。。。
就想问下 长宽比小于5是不是个比较硬性的指标  重不重要 ?
发表于 2009-8-24 19:39:59 | 显示全部楼层
重要。看看陶文铨《数值传热学》第二版p32,尽管只有一小段,说得很透。
我理解网格尺寸大小以能够分辨梯度为原则。
管长/管径比14,还不算特细长。
 楼主| 发表于 2009-8-24 19:54:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上  那我岂不是要增大横截面网格尺寸 减小轴向网格尺寸 来保证长宽比
那样网格数量就会有30W 这还只是整个分析模型的一部分 。。
网格数量太大了吧
 楼主| 发表于 2009-8-24 19:56:36 | 显示全部楼层
我现在是横截面圆周方向分成了48等分  横截面直径方向是30等分
圆柱轴向是以200为网格尺寸大小
 楼主| 发表于 2009-8-24 20:47:57 | 显示全部楼层
还想补充问下 接触fluent时间不长 不知道几十W个单元在fluent计算中 对硬件是不是要求很高 我现在的机器是双核 4G内存 能否支持的起
发表于 2009-8-24 21:48:10 | 显示全部楼层
几十万可以,一百多万也能算,运行时看任务管理器,只要不超物理内存就行,不同模型、不同求解器需要内存也不一样。4G内存windows32不能全都支持,最好linux。双核CPU并行才能利用。
模型如有对称性、周期性都要利用。
 楼主| 发表于 2009-8-25 12:19:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上 学习了
