查看: 5103|回复: 6
FLUENT - DPM模型的BUG(供参考)
发表于 2009-8-25 12:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 有关模型:DPM
2. 问题描述:喷射(injection)的颗粒直径分布(Diameter Distribution)采用对数R-R(rosin-rammler-logarithmic)分布时,如果最大直径(Max. Diameter)与最小直径(Min. Diameter)之比较大(比如10^3),则在分散相采样(Discrete Phase Sample)文件中颗粒流的流量统计计算异常:几个最小直径的颗粒流的流量等于0,本应属于它们的流量似乎被集中加到另一个直径的颗粒流上。计算模型中无喷雾模型(Spray Model),即没有颗粒破碎和聚合。颗粒类型为inert,颗粒物质为fuel-oil-liquid。
3. 操作系统和FLUENT版本:测试的CASE在Linux64(SUSE10.1)上运行的FLUENT6.3存在此问题,同一个CASE在WindowsXP上运行的FLUENT6.3和FLUENT12.0正常。
4. 附CASE和DATA文件,在出口面pressure_outlet.3采样,用text editor打开采样文件pressure_outlet.3.dpm。 demo.rar (457.05 KB, 下载次数: 985)
[ 本帖最后由 xrs333 于 2009-8-25 13:18 编辑 ]
发表于 2009-8-25 12:42:21 | 显示全部楼层
下下来 看一下
发表于 2009-9-23 08:50:06 | 显示全部楼层
学习学习~~谢谢
发表于 2009-11-26 15:45:31 | 显示全部楼层
下来看一看 学习一下哈
发表于 2009-11-28 13:36:21 | 显示全部楼层
回复 1# xrs333 的帖子
你这个case和date文件这么小,貌似还有udf文件,我的fluent6.1不行
发表于 2010-5-21 20:22:13 | 显示全部楼层
好
发表于 2010-5-21 20:23:26 | 显示全部楼层
气流喷嘴 模拟
气流喷嘴结构小型二流式喷嘴雾化性能研究.pdf
282.59 KB, 下载次数: 635
气流喷嘴
