查看: 2972|回复: 2
VOF明渠流碰到一个奇怪的问题,请高手支招
发表于 2009-8-27 12:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算一个明渠流问题,有两组进口,一组是干净的水,一组是被污染的水。两组进口都是管道流进入一个开放水池,然后通过一道坝体流到下级渠道,需要检验在下级渠道什么位置混合比较均匀。
我遇到的问题是:选用VOF模型+组分传递模型
我的出口问题,上部给压力出口没有问题,下级渠道出口给压力出口,同时定义free surface level 和bottom evell,不能做初始化,一做就报错,或者以其它方式取得初场后,再改成这样的出口,也是一样报错(connection refused)。如果我出口选择另外一种方式即gauge pressure,并且压力用UDF按水位方式给定,另外定义 bottom level 计算没有问题,但是最后结果是整个空间全部是水,并且出口总是回流,所有的水都从上部出去(重力考虑了)。如果不考虑组分传递模型,用第一种方式就能很好的算下去,流场非常好,就是不能预测混合效果。
求高手指点。
发表于 2009-11-17 22:08:00 | 显示全部楼层
太笨了,这都不会,白痴
 楼主| 发表于 2009-11-19 11:31:17 | 显示全部楼层
回复 2# liangfluent 的帖子
我什么时候得罪过你吗?
你知道,告诉我一下呗。
