查看: 2580|回复: 4
网格控制不好长宽比 求教各位?
发表于 2009-8-27 18:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模型是个直径5M 长74M的 圆柱体 前面有一段很短距离是空心圆柱 后面为实心
我的划分过程是:
在划分时先圆柱分成了两部分 前面一部分是空心圆柱,后面一部分是圆柱体;
把端面外圆弧分成了48份,沿直径方向分成了24份,沿轴向取网格单元大小为200的size;
前面一部分空心圆柱直接生成map网格,后面的圆柱体因为在分割面上中心处还有个圆闭环,所以对圆闭环还要进行划分;
为了获得较好质量,对中心圆进行切割时我采用了两种方法:方案一是把圆面等分成了4部分,每一部分用quad--tri primitive划分,完成后 cooper整个圆柱体 ; 方案二把圆面用中心的矩形分成了5块逻辑四边形 ,然后分别map,最后cooper.
这样得到的网格扭曲率没有问题 但是长宽比在靠近中心部位时超过了9
要减小长宽比 要么得减小圆柱轴向网格的size 这样就会使网格数量变多 (已经有30W)了
要么把端面网格变疏 也就是减少端面圆周方向的分段 但我担心会影响计算精度 因为流动方向是轴向
请教各位关于这个网格划分的改善方法  划分好的dbs文件放在网盘 每个有4M左右
各位有空可以下下来看下
非常感谢
方法1 http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/b3b45c02a20daeced753b37fdd577f99
方法2 http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/5e774459af0d64950f7050ea405ea9dd
[ 本帖最后由 zydxdx 于 2009-8-27 18:12 编辑 ]
发表于 2009-8-27 18:33:47 | 显示全部楼层
好大的尺寸,不知Re数多大,你还要考虑湍流模型及近壁区处理对网格的要求。
建议把计算域分成3段,在截面突变的位置附近分出一段过渡区,后面长圆柱可划分较疏的网格,过渡区划分较密网格。网格疏密要与流场参数变化梯度相适应。
 楼主| 发表于 2009-8-27 19:13:05 | 显示全部楼层
多谢楼上的建议 我和我师兄讨论了下 确实该分成3段
还想问下 可不可以 前两段是通过面切割后生成的 有公共面的连接体
后一段时单独 和 前面一段有一对重合的面 然后把这对重合的面设置为interface  让流体通过
这样行吗??
发表于 2009-8-27 19:29:22 | 显示全部楼层
如果重合面的网格单元不对应(即所谓非一致网格,non-conformal),那就必须定义interface。
用或不用interface各有利弊。
 楼主| 发表于 2009-8-27 19:32:37 | 显示全部楼层
嗯 知道了 非常感谢楼上
现在就打算分成三段  中间一段网格划分密些 前端其次  最后一段网格划分疏些
这样就大大减少了网格数量
[ 本帖最后由 zydxdx 于 2009-8-27 19:33 编辑 ]
