查看: 1841|回复: 4
哈哈umoni2.0撑不住了,最终还是收费了,800元一套
发表于 2009-8-28 16:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4        Geometry    Draw a sketch
1.        使用鼠标左键点击关键点,鼠标右键,在弹出菜单下,点击stop drawing,即可完成草图设计。
2.        此实例具体的关键点参数用户自己调节确定。
3.        曲线必须是闭合的,且无交叉。
4.        软件在进行二维模拟时,只认可在XY平面上绘制的二维图。
2.5        将线框图转化为面
1.        鼠标左键选择所绘制的二维图
2.        鼠标右键显示弹出菜单,选择Convert sketch to face
成为面图后,面图会显示阴影,说明成功生成面图。如果看不到阴影,说明线图不闭合,或线图有交叉。目前的版本不支持有孔洞的面图。
2.6        File   Apply
         系统会退出绘图系统,所生成的二维面图自动导入。
3        划分二维网格
3.1        生成二维网格
1.        点击上部的OK按钮
2.        右边的surface mesh quality控制所生成的网格的质量,值越大,网格质量越高,所需时间越长。
3.        输出窗口的可视化窗口中会显示所生成的网格,即使是二维计算,所生成的也是三维网格,且垂直于面图的方向上只有一个网格的深度。
4.        网格生成后,会显示边界面板和对应边界的属性面板。
5.        边界面板显示为树形目录,其中的sides和frontAndBack是系统自动生成的边界。frontAndBack是平行与几何面图的边界,sides代表在厚度方向的边界。
6.        在做二维分析时,frontAndBack边界无须改动。
可视化窗口的操作:
一般性的操作
        鼠标左键        旋转视图
        鼠标中键        移动视图
        鼠标右键        缩放视图
        w键        网状显示
        s键        面显示
在边界选取中的操作         shift+鼠标左键        选择单个面
        shift+ctrl+鼠标左键        根据临界角度选择面
        shift+鼠标右键        取消单个面选择
        shift+ctrl+鼠标右键        根据临界角度取消面选择
边界面板操作:
在面选取面板中,鼠标左键点击边界名字,属性面板更新,如果继续鼠标右键点击该名字,则在可视化化窗口中面被选上。
3.2        隐藏frontAndBack边界
    在边界面板中选中frontAndBack,在属性面板中,点选show关键词的设定,将其设定改为off。
1.        现在显示的就仅为sides边界
2.        要在sides边界上在进行边界划分
3.3        选择边界
1.        在控制面板中Critical Angle值为60默认的情况下,shift+ctrl+鼠标左键选中一个片面,并且选中的面会高亮显示。
2.        Critical Angle值会控制片面范围的大小,其值越大,意味着可能的范围越大,它是通过比较面与面的夹角大小实现的。
3.4        定义边界
1.        在Create左边的文本窗口中打入边界名inlet。
2.        点击Create
3.        系统会生成inlet边界,并显示在边界面板中
3.5        选择第二个边界
1.        点击Reset。
2.        以同样的方法选择此边界
必须先点击Reset按钮,否则的话新选的边界会包含刚才的边界。
3.6        定义第二个边界
将其命名为outlet
3.7        完成网格
发表于 2009-8-28 18:07:46 | 显示全部楼层
这是个什么软件 也是网格前处理? 没听说过
发表于 2010-1-13 08:53:30 | 显示全部楼层
1980了
发表于 2010-1-13 09:33:04 | 显示全部楼层
用了openfoam的核,加了个界面,前处理和后处理。按照开源协议的话,应该公布所有源代码的,中国法律不健全,开源软件大家随便用,也不必公布基于开源软件的自己的其它代码。
发表于 2010-1-14 07:47:10 | 显示全部楼层
这样。那还是用Foam好了。界面不界面的无所谓。
