查看: 2406|回复: 4
请教:等宽明渠交汇流的边界条件设置
发表于 2009-9-9 17:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有哪位大虾研究明渠交汇流的吗?
我用fluent三维算 参考的是larry J.Weber的“Experiments on flow at a 90-degree open-channel junction"
但是对于边界条件的设置一直不是很理解啊!!
实验是这样的:
出口流量、出口速度、出口面深度不变,通过研究干支流进口流量比的变化来研究
Qt = 0.170 m3/s, and the tailwater depth, 0.296m, were held constant. This constant downstream flow rate and depth produced a constant tailwater Froude number, Ft = 0.37, and a constant tailwater average velocity, Vt = 0.628 m/s.
但是在fluent中 一般都是给定进口的 如何实现这种条件转换呢?
我看到的一些参考这个实验结果的数值模拟的文章,貌似只是给个速度进口就可以算了 但是如何保证与实验条件相符的呢???
[ 本帖最后由 hellopp 于 2009-9-15 16:53 编辑 ]
发表于 2009-9-9 17:39:43 | 显示全部楼层
初始条件和边界条件是两码事。你到底问哪一个?
看看fluent用户手册VOF模型有关章节吧。我以前发过一个fluent用户手册关于多相流的编译文稿,VOF模型部分就差明渠流动部分了,但你仍然应该看一看。
 楼主| 发表于 2009-9-15 15:54:05 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我其实是想请教边界条件设置,但只是针对上述实验的情况,相关文献给出的都是速度进口条件,但是在实验中是通过控制出口来调节进口的,也就是说进口速度不是恒定。
如此一来,如何给定进口速度呢?
发表于 2009-9-15 16:00:24 | 显示全部楼层
还是在实验出口处定义速度入口边界,把速度方向反过来。
 楼主| 发表于 2009-9-15 16:57:15 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
这个我有试过 但是情况比较复杂 原来的进口有2个,流量比恒定,不好设
我现在已经通过udf编程的方法解决这个问题了
只是不理解为什么那么多依据这个实验结果进行数值模拟的 简单定义速度进口和自由出流出口就解决问题了。。。
