查看: 1749|回复: 2
这样的实物如何建模?高手指导
发表于 2009-9-10 09:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,一个环形锥体,其上圆环面(大圆环面)为气体进口,下圆环面为气体出口,如果只是这样的条件,该模型建立那就很简单了。
问题是,这个模型内部有八个导流板,将整个环锥形流道分成八个部分,请问这样的模型如何建立?边界类型又如何设置?
1.如果将其视为一个体建模,那么内部的八个导流板(本人将其设为wall壁面)在体的内部,其导流功能无法实现(整个体的内部流场与无导流板一样)。请问如何解决??
2.将其分成八个体进行,但是由于该椎体出口处为另外一个环形筒体的入口,故这八个体出口处平面与筒体入口处平面重合,因此不知这重合面边界类型如何设置?
发表于 2009-9-10 10:07:03 | 显示全部楼层
如果导流板较薄,用面近似模拟比较简单。
用gambit这样做:
1. 建立无导流板的整个计算域几何。建立代表导流板的面。
2. 用这些面分割(split)计算域(选connect选项)。在切换显示模式后这些面显示为洋红色。计算域还可根据你的网格划分方案作进一步分割。
3. 划分网格。
4. 将那些面的边界类型指定为wall。
5. fluent读入网格后将自动识别那些位于计算域内部的wall为双侧面(two-sided wall),并生成其另一面(当然位于同一位置,命名为*.shadow)。
6. 按实际情况定义那些wall及其*.shadow面。如要模拟传热这种双侧面还有一点特别的地方。
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:51:20 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
3Q,非常感谢,按其操作,已经成功。
