查看: 3205|回复: 5
气化炉喷嘴模拟求教
发表于 2009-9-10 09:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手气化炉内部我已经算完了,由于喷嘴内部结构比较复杂得拿出来单独算,由于喷嘴一部分是伸入到气化炉内部的,我现在要算喷嘴我要怎么做才能把喷嘴外部的温度场考虑进去呢?谢谢大家了
发表于 2009-9-10 10:11:12 | 显示全部楼层
实际上是识别计算域、计算域中的流动现象、计算域的边界以及边界条件问题。
 楼主| 发表于 2009-9-10 11:02:53 | 显示全部楼层
楼上的谢谢了,能稍微具体点吗?不太懂,我感觉应该在边界条件那设定吧,是导入轮廓文件吗?
发表于 2009-9-10 12:37:29 | 显示全部楼层
你的问题最关键的还不是传热,仍然是流动的计算。
喷嘴是什么情况:类型、关键尺寸、喷射的流体。
 楼主| 发表于 2009-9-10 13:04:03 | 显示全部楼层
喷射的是煤粉,主要是想计算喷嘴内部的温度场,想试着改变喷嘴内部结构达到冷却喷嘴头部的目的,所以必须要把喷嘴外部炉子内部的温度场考虑进去
发表于 2009-9-10 13:31:39 | 显示全部楼层
说说你目前对计算模型的考虑:计算域和边界条件、物理模型等等。我想到的你物理模型应该设计两相流、流体与固体耦合传热、辐射传热等,当然少不了湍流模型等基本流动模型。
