查看: 3761|回复: 1
瞬态计算结果不收敛
发表于 2009-9-10 21:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
     利用移动网格对列车的外流场进行计算时遇到了以下的问题,请高手给予解答,谢谢。
     利用移动网格直接进行瞬态的计算没有什么问题,但是利用稳态的结果进行瞬态计算就会出现diverges/unstable的状况(稳态的结果是收敛的),时间步长已经设的很小了,0.00025,但是结果还是会出错。
MAXIMUM COURANT NUMBER =  5.756E+01 AT CELL  224318 MEAN COURANT NUMBER =  1.459E-01
   *** WARNING #042 *** PROCESS NOT FULLY CONVERGED -- EQ.,NIT,RESI: UMOM   101   0.24208E+05
   *** WARNING #044 *** SOLUTION RESCUED AT RESIDUAL LEVEL   2.634551E-02
   *** WARNING #042 *** PROCESS NOT FULLY CONVERGED -- EQ.,NIT,RESI: VMOM   101   0.73462E+02
   *** WARNING #044 *** SOLUTION RESCUED AT RESIDUAL LEVEL   1.087142E-02
   *** WARNING #042 *** PROCESS NOT FULLY CONVERGED -- EQ.,NIT,RESI: TURE   101   0.41607E-01
   *** WARNING #044 *** SOLUTION RESCUED AT RESIDUAL LEVEL   4.160736E-02
稳态和瞬态的info、run见附件。
模型的长宽比有点大,最大的地方为60左右。
新建文件夹.rar
93.53 KB, 下载次数: 222
发表于 2009-9-11 08:42:27 | 显示全部楼层
时间步长还是不够小吧,要不然改进网格。平均Courant数很小了,但最大Courant数比较大。问题的特征时间是多少?
