查看: 3881|回复: 3
求助!气液两相流有关迭代的问题
发表于 2009-9-18 16:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、迭代设置时,时间步长和迭代的总次数是自己随意设置的吗?还是有什么根据?
2、在迭代的过程中出现reversed flow in 55 faces on pressure—inlet 5,最后消失了又出现turbulent viscosity limited to viscosity ratio of...,然后就出错说太多子步长,要求减少时间步长,出现这些错误是什么原因导致的呢?
3、在迭代过程中,我监视着残差,水体体积分数的变化图,当主界面表示已经收敛,但是残差还是波动的,然后主界面又继续迭代,一会又收敛,我想问什么时候才是真正的收敛了,收敛了主界面还继续迭代吗,残差线是否应该不再波动?
请高手为我解答一下,万分感谢!
发表于 2009-9-19 08:05:17 | 显示全部楼层
1. 当然不是。去看一看时间差分格式稳定性相关的理论。软件手册的相关内容也要看。
2. reverse flow,回流,而且是在压力入口,也就是从入口向外流动,那你确认一下入口压力、初始化参数等,这不一定就是问题。turbulent viscosity limited......湍流粘性系数比被限制为xxx,这是个问题,在继续迭代可能就发散了,这个问题与时间步长有关系,也与模型其它方面有关系,具体原因还要具体分析你的模型。但如果涉及的单元数不多,并且始终是那几个单元,那可能是网格局部质量不好,如果该处不重要,你可以忍了。
3. 残差作为迭代收敛盘踞的一个参考,更主要的还是监视参数的变化,就如你所做的那样。非稳态计算每前进到一个新的时间步流动系统都会处于新的不平衡的状态,残差当然会变化。
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:02:31 | 显示全部楼层
谢谢你的解答,我学习这个软件没多久,可能理论部分比较欠缺,特别是软件手册方面的资照料很少,我只是照书上的例题做了一下,有些参数的设置我不太明白具体意思,不知道高手能不能提供点资料,谢谢!
发表于 2009-9-19 19:17:36 | 显示全部楼层
现在有关书籍不少,从入门的到高深的。软件手册随软件安装文件。另外我上个月在fluent论坛里放了一个用户手册的编译文稿,就是关于多相流和DPM模型的,只是还不全,可供你参考。
