查看: 8358|回复: 4
如何设置外流边界条件:湍流特征长度尺寸?
发表于 2009-9-20 08:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在外流例如机翼绕流时,如何计算获得湍流特征长度尺寸?
现在的都讲解内流的特征长度,与水力直径有关,
但没有说明外流的特征长度设置。
我有计算一个2D airfoil在远场压力条件下设置,若设置湍流强度为0.02和湍动粘度比0.07,可以收敛。
但一旦设置为湍流强度0。02和湍流特征长度为0.07就无法收敛。
我想知道这里面:湍流特征长度如何设置?湍动粘度比如何设置?之间具体关系式是如何的?
这些参数都是来描述来流的湍流特征的。
 楼主| 发表于 2009-9-20 09:47:32 | 显示全部楼层
另外我将上面设置完成之后,对比起初始的K(湍动能),w(比耗散率)都是同样数值。
让我很困惑,到底这两种描述湍流的参数与K,w有和联系和区别?
发表于 2009-9-20 17:18:44 | 显示全部楼层
这些参数的含义你应该弄清楚,就不至于0.02,0.07的盲目设。fluent手册7.2.2节有一些相关内容。湍流边界条件与具体问题有关,取决于实际情况,许多问题中难以确定,也没有试验数据。但对于飞行器,可以采用大气湍流度。
发表于 2010-7-31 10:08:54 | 显示全部楼层
湍流长度尺寸是0.4*边界层厚度
可是我不知道边界层厚度怎么确定
发表于 2010-8-2 09:00:32 | 显示全部楼层
回复 4# dyrenwei 的帖子
http://geolab.larc.nasa.gov/APPS/YPlus/
