查看: 2182|回复: 1
既是速度入口又是压力入口如何设置?
发表于 2009-9-21 22:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,如何设置既能控制入口的速度为一个恒定的值又能使它的压力也为一个恒定的值
就是说既是速度入口又是压力入口
谢谢!
发表于 2009-9-22 11:51:11 | 显示全部楼层
既然入口边界条件为速度,那流动你的流动就是不可压缩的。这时,如果你出口采用压力出口,出口静压可以随意给一个合理值,则流场内压力随该值浮动;如果出口采用outflow边界,则模型没有压力边界,需指定参考压力位置(operating pressure location),注意使该位置处于计算域内,如你有实验测量值,则使参考压力位置位于实验测量点最方便,这时计算域内压力值均为相对于这一点的。
