查看: 4835|回复: 2
请教有关Boussinesq假设的问题
发表于 2009-9-24 11:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大狭,有几个问题,请大家帮助解决一下.
在做不可压缩气体在封闭空间中的流动模拟时,对气体做了Boussinesq假设.
即,在FLUENT 的material设置中,
1.气体密度一栏选Boussinesq后,下面的密度、定压比热、热膨胀系数等参数如何确定?
2 在operating comdition 设置中,operating temperature 与Boussinesq假设中确定密度时的温度是同一个值吗?
3.在同一界面下,考虑重力影响之后,需要设置variable density parameters,该项下面的specified operating density 中的密度是如何确定的?确定时的温度值与上面的operating temperature 值对应吗?
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-10-7 11:02:36 | 显示全部楼层
回复 1# lucifer1 的帖子
又是没人回复啊
发表于 2009-10-8 21:22:48 | 显示全部楼层
早就回复过了。
