查看: 4970|回复: 5
请求:多个入口边界的初始化问题
发表于 2009-9-27 11:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在所做问题是给定一个压力入口,两个速度入口,在进行初始化时选择所有区域还是压力入口还是速度入口。
发表于 2009-9-27 11:43:10 | 显示全部楼层
除了对于极简单的几何形状(如直管),那个compute from没有什么用的。用它算出来的初始值反而可能容易发散。况且要用的话,压力入口需要给initial pressure。
迭代计算希望有好的初始值,比如使用先前求解得到的结果。如果网格有变化,需要插值,计算域有少量变化的话也可以用先前的结果插值。如果都没有的话那就给一套合理的值,至少是速度场是合理的,比如速度全场为零。
发表于 2009-10-4 10:54:54 | 显示全部楼层
没看明白什么意思~……
发表于 2010-8-31 17:34:25 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我在用ANSYS12.1中的FLuent 计算流动和组分分布问题时,采用的模型有多个进口,一个出口,对于同一个模型,在初始化时,当我直接用computer from 选择all zones 和 其中一个inlet 时的结果差别非常大,选择inlet作为initial value 时很容易收敛,但结果看起来有些不合理。
之前用fluent6.3 作计算时没有遇到过类似的情况,而且我之前认为initial value会影响收敛的效果和收敛的速度,但模拟结果的影响不会很大。
不知道这个initial value 对结果的影响到底有多大,如果确定具体的问题。
望指教,谢谢!
发表于 2010-8-31 20:42:27 | 显示全部楼层
回复 4# cjs8468 的帖子
稳态问题的迭代初始值对于最终的收敛解没有影响。
发表于 2010-9-11 22:00:00 | 显示全部楼层
回复 4# cjs8468 的帖子
我做了也跟你差不多,初始化选择allzones和选择inlet对计算结果又明显影响。。。不知道这方面有什么需要注意的
