查看: 4470|回复: 8
求助:用PIV测圆形管道的问题
发表于 2009-9-28 09:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要测量圆形管道内水流场,在文献中看到要将圆形管道放入方形水槽中才行,请教详细的解释。本人新手
发表于 2009-9-28 09:46:19 | 显示全部楼层
其实你把你的管道做成方形是为了减少激光的折射问题
 楼主| 发表于 2009-9-28 11:51:28 | 显示全部楼层
回复 2# muzi626 的帖子
那请问是不是必须这么做。还有我打算把管道外边做成方的,里边还是圆形的可不可以?
发表于 2009-9-28 18:27:36 | 显示全部楼层
这样做是要减少弯曲管壁造成的画面扭曲。水的曲折率比空气大,和管材的曲折率相对接近,因而用方形水槽之后画面的扭曲会变小。假设你的管材的曲折率和水一样,那么就象没有管子一样了。
如果你有可以补偿严重扭曲的技术, 不用这个方形水槽也可以。如果你把管道做成外方内圆, 那么扭曲会更加的严重,因为管壁的厚度是变化的。圆管好歹管壁厚度是一致的。
发表于 2009-10-2 13:32:50 | 显示全部楼层
原帖由 FlowTech 于 2009-9-28 10:27 发表
如果你有可以补偿严重扭曲的 ...
楼上正解,不过补偿光路扭曲需要把标定靶塞进管子里去,你这个管子能塞进去么?
发表于 2009-10-3 11:55:39 | 显示全部楼层
如果是测量气相圆管流动(单相&两相),在管壁上下边界层出现的因弯曲壁面引起的图像扭曲又该如何解决呢??
发表于 2009-10-5 08:23:58 | 显示全部楼层
高阶多项式
6阶以上就够了。不过效果不好。所以尽量用index matching
发表于 2009-10-5 17:33:19 | 显示全部楼层
了解了,看来圆管空气边界层测量还是处理的不太理想。
为了消除扭曲的影响也只能处理介质水的问题,不过黏性和浮力的影响导致的一些气固特有的边界层现象(高St数,强颗粒沉降&颗粒壁面碰撞等等)恐怕还是没办法较好的得到。
如果管壁非常的薄,强度也足够,透光率非常高,或许能减少一点影响,不过这样的材料也是一个大问题。
发表于 2010-12-15 09:39:26 | 显示全部楼层
供应美国Futurrex光刻胶—思的(CSSID)公司
思的(CSSID)公司是全球知名光刻胶美国Futurrex的中国代表处.公司正式成立于2007年,专为LED及半导体、太阳能光伏、光电等行业提供服务。我们提供的不仅仅是产品,更重要的是公司信誉和技术支持!客户青睐的Futurrex产品有:NR9-3000PR1-4000A;NR9-8000P;NR5-8000; PR1-2000A; PR1-500A; NR4-8000P; PC3-6000; IC1-200; NR-20000P; PC4-10000;NR1-300PY; NR1-6000PY等!欢迎您来电垂询!
订购和咨询热线:15201781974
美国Futurrex公司中国代表处
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com
公司网址:www.cssid.com.cn
