查看: 2444|回复: 6
求救:帮我看看我的udf吧
发表于 2005-10-2 23:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我得程序是:
#include "udf.h"
DEFINE_HEAT_FLUX(heat_flux, f, t, c0, t0, cid, cir)
{real current_time;
current_time = RP_Get_Real("flow-time");
cid[0] = 2000-1/5400*200*current_time;
cid[1] = 0;
cid[2] = 0;
cid[3] = 0.;
可是interpret的时候出现如下错误:
line6:parse error
这是什么错误啊?
先谢了
 楼主| 发表于 2005-10-4 20:25:31 | 显示全部楼层
求救:帮我看看我的udf吧
怎么没人帮我回答问题呢?呜呜呜……
没人做这方面的?
发表于 2005-10-4 22:18:10 | 显示全部楼层
求救:帮我看看我的udf吧
sorry UDF我還在研究中
发表于 2005-10-4 22:26:04 | 显示全部楼层
求救:帮我看看我的udf吧
哪有什么错误阿,我这编译能通过阿,fluent 6.1.22
 楼主| 发表于 2005-10-6 00:00:02 | 显示全部楼层
求救:帮我看看我的udf吧
thank you.
我今天又试了几次,终于也没问题了
但是hook后,应用到壁面上,fluent却出问题了,提示:
error:
fluent received fatal signal (access violation)
1.note exact events leading to error.
2.save case/data under new name
3.exit program and restart to continue
4.report error to your distributor.
error object)
有人碰到类似的问题吗?
这是不是和fluent是盗版的有关啊?
 楼主| 发表于 2005-10-14 18:18:59 | 显示全部楼层
求救:帮我看看我的udf吧
虽然没有人给我解答了这个问题,但很幸运我找到了它的解决方法
在这边说一下,说不定对后来的人有帮助
我得问题出现在热流密度的值得定义应该采用define-profile
而不是difine-heat-flux
后者是定义热流密度的计算方法
前者才是定义值得
哈哈,希望对后来者有帮助
发表于 2005-10-15 15:51:45 | 显示全部楼层
求救:帮我看看我的udf吧
很有帮助,谢谢楼主
