请教:在fluent中,y+在哪里查看呀?
诸葛亮
诸葛亮
发表于 2009-10-13 10:16:00
请教:在fluent中,y+在哪里查看呀?并且可以说一下y+的相关知识吗?
axle312
axle312
发表于 2009-10-13 10:20:57
xy plot里面的y-plus即是
xrs333
xrs333
发表于 2009-10-13 10:55:29
要检查壁面y+是否满足湍流模型的近壁区处理方法的要求:
display -> contour -> contour of = turbulenc / wall y-plus, surface = wall.xxx
hdsanfeng
hdsanfeng
发表于 2009-10-13 18:30:01
y+值平均只有7,这样有没有什么问题?
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2009-10-15 14:22:52
回复 4# hdsanfeng 的帖子
那要看你用什么湍流模型了。
一般来说你这个y+挺尴尬的,高雷诺数模型一般在10,30——100,300之间,低雷诺数模型一般在1以下。
scorpiohu
scorpiohu
发表于 2009-10-15 21:24:43
Yplus的选取和你选择的湍流模型有关吧
诸葛亮
诸葛亮
发表于 2009-10-16 14:24:41
如果我选择的湍流模型是k-e的realizable模型,Y+应该是多少呢?雷诺数是3000~20000
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2009-10-16 14:53:58
回复 7# 诸葛亮 的帖子
看你计算什么样的问题了,如果是流固耦合换热的问题,以我计算的经验看,用高雷诺数模型的y+在20-60之间结果比较好;如果你要是只关心宏观数据如压力损失,流量的校核等,这个y+不用关心也无妨;如果你是想分析局部流场,一般高雷诺数模型结果较差,可以考虑使用低雷诺数模型或者雷诺应力模型甚至大涡模拟。
所谓的高雷诺数模型和低雷诺数模型与流场雷诺数无关,它反映的是对边界层内的计算处理。
