查看: 1758|回复: 1
麻烦大家指正我的分析过程的问题,谢谢你们
发表于 2009-10-14 10:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,首先感谢你们看我的帖子,还望大家给我提供点建议,看看哪边有问题。
我的fluent的版本是 gambit2.2.30, fluent求解器6.2.16。
我的分析过程如下:
1建模
模拟管道内甲烷和空气在甲烷的浓度为10%混合气的爆炸,管道一端封闭,一段敞开通向大气,管道的直径为0.2m,长5m;
在管道封闭端点火;管壁和封闭端的边界类型为wall,管道敞开端的边界类型为pressure-outlet。 网格采用四边形网格。
管道的建模的图片我就不发了,大家应该能看懂我的模型是什么样了吧。
2fluent求解
(1)网格的检查,单位的选择我这就不说了;
(2)定义求解类型在define-model-solver中选择。solver我选coupled,formulation我选implicit,
space我选2D,Time我选Unsteady。其他的几个选项默认;
(3)选能量方程,选动量方程,我选的是k-epsilon(国内外的研究都是选这个),参数和选项均默认;
(4)定义species model。在model里我选species transport这项。但是我不确定是不是应该选premixed combustion,爆炸应该是预混燃烧。但是选预混燃烧,没有混合物性质这项可以选(其实是选反应)。
所以最终我选species transport这项,混合物性质我选methane-air(注意:不是methane-air-2step)。点中reation里的volumetric,然后在turbulence-chemistry interaction里选eddy-dissipation(国外的很多研究选这个,但是国内有的人选Finite-rate/eddy-dissipation)
(5)定义materials,这个貌似没有什么改动的。
(6)定义边界条件。敞开段的pressure-outlet的边界条件在turbulence specification method中选intensity and hydraulicdiameter,然后back hydraulic diameter设置为管道的直径,输入0.2(因为模型的直径为0.2m)。在specied mass fraction里在O2里输入0.21,因为空气里的氧气浓度为0.21。其他没提的均为默认。管壁的边界条件全选为默认。
(7)下面设置求解过程的一些东西
在solve-controls-solution里面设置,我全选默认。
(8) 下面初始化流场
在compute from里选封闭端,我设置其为wall1,前面没提。在guage pressure输入101325,在ch4和O2中输入相应的浓度,其他的默认。
(9)设置监视器,在这我在surface monitors里的every一栏选time step,在define的X axis选time step,其他的根据我的需要自己选。
(10)设置已燃区。我看了2个硕、博论文,他们定义了已燃区。我想是不是要使用adapt来弄,然后patch一下。因为韩德忠的fluent那本书中转碗的例子是这么定义碗底的水的,所以我想是不是应该这么弄。我的具体步骤如下:adapt-region在shape里选circle,在radius里输入已燃区的半径(假设已燃区为圆形,因为火焰大家都是假设
为圆形的),弄完mark;  然后在 solve的patch里面输入这个区域的条件,pressure里输入101325(一些文章里是这么输的),temperature里输入2000K(我看的硕士论文里说给个高温区,让反应进行,我不知道是不是在这设置。),ch4输入0,O2输入0表示他们都反应掉了CO2和H2O输入反应后生成的质量分数。
(11)迭代,在time step里输入0.002s,number of time step,视情况输入。
(12)设置autosave,我autosave data那项输10
(13)保存现在的case和data,然后迭代
希望大家帮我瞅瞅我的分析过程,看看哪里不妥当,哪里有遗漏,我真诚的谢谢大家。
这帖也希望对模拟爆炸的朋友有帮助。大家相互学习,共同进步。
 楼主| 发表于 2009-10-14 11:17:55 | 显示全部楼层
版主大人帮帮忙,看看哪边有问题
