查看: 2072|回复: 1
请教管束换热数值模拟
发表于 2009-10-16 10:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在模拟翅片管管束的对流换热系数,发现了些问题:
1、翅片管本身就很难画,画一个单元(只画一个翅片节距,包括一个翅片和相应的管子)都比较难画,更别说画一根管子,上面有很多翅片单元了,那就更别说画很多根翅片管模拟管束了,每根管子跟其他管子都用弯头相连,这样的话肯定画网格都崩溃了,到最后网格数也特多,算也算不来
2、如果不画那么多管子的话就没法模拟管内水流动,也就没法用公式里面的方法算平均温压了,所以很崩溃啊
于是我采取了简单的方法,大家看看有没有问题,或者是大家有什么好的方法模拟翅片管束的换热系数
1、采用一个翅片单元,四周全用对称性边界条件,以此来模拟一根管子上有无数个翅片单元,并且横向有无数根管子,纵向的话就老老实实的画了,有几排管子就画几个翅片单元,这样画起来相对少很多
2、从换热系数的计算方程来看,它貌似只跟管外的空气物性有关,跟管内的情况关系不大,所以我就假定管内壁为常数,这样的话就避免了只画一个翅片单元无法模拟水流动的问题,大不了我就说模拟蒸汽冷凝过程或者是蒸汽蒸发过程。
3、我觉得最有问题的就是平均稳压的计算了,空气侧的平均温度我用出口平均温度与入口平均温度的算术平均值来代替,另外fluent里面可以找到翅片管管外的平均温度,也就是翅片管所有的外表面再加上基管外表面的平均温度,这样的话整个管束换热的温压就可以用空气侧的平均温度减去管外壁的平均温度来得到
4、其他的像换热量啊,换热面积啊,都是很好算的,只不过要假定空气的物性不随温度而变,因为我的空气的温度变化在20度以内
我查了好长时间的文献,发现模拟管束换热系数的文章很少,大部分都是用实验来做的,于是我就对自己的想法产生了严重的怀疑,所以请大家帮忙看看,或者是谁有比较好的计算思路,望不吝赐教啊……感激不尽
发表于 2009-10-16 15:00:13 | 显示全部楼层
回复 1# 11phoenix 的帖子
画一个翅片管有什么难的?
翅片管内你根本就不用考虑嘛,里面是蒸发或冷却状态,边界条件只要不差得太离谱,对计算结果影响不大。
在翅片层方向周期性边界比对称边界合理。
后处理跟你选取的参考值有关系了。
