查看: 6823|回复: 3
讨论:interface壁面边界条件定义
发表于 2009-10-18 10:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
gambit中,上下两个区域分别用不同的网格形式建立网格,中间两个重合的面a1和a2(大小不一样,假定a2>a1)都定义成“interface”
要求:1、流体能通过a1和a2的重合部分;2、大面a2的非重合区域要单独定义“壁面边界条件wall“;
在fluent中,“define->grid interface"定义a1和a2,
若选中“interface type“中的“coupled”,定义好后将生成4个面,分别位于“boundary zone 1、boundary zone 2、interface wall zone1、interface wall zone2”;
问:1、是不是“boundary zone 1、boundary zone 2”中的两个面就是大面a2中非重合区域的面,比如“wall-89、wall-90”,可以对他们定义所需的“壁面边界条件”?
2、而“interface wall zone1、interface wall zone2”中的两个面就是重合区域的面,比如“wall-88、wall-88-shadow”,fluent是不是就是默认这两个面是“interior”类型的,流体可以通过?
但是查看“define->boundary condition”,“wall-88、wall-88-shadow”类型为“wall”,不是“interior”,是不是需要更改类型,还是已经默认其为“interior”?
若不选中“interface type“中的“coupled”,定义好后只生成2个面,分别位于“boundary zone 1、boundary zone 2“中。
谢谢!
发表于 2009-10-19 08:08:35 | 显示全部楼层
把boundary zone 1和interface wall zone1合起来,其他同理
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:53:03 | 显示全部楼层
你好,不好意思要再打扰你。
“把boundary zone 1和interface wall zone1合起来”是不是就是指原来定义的a1面呢?在哪合?有怎么合呢?合起来后的面指的是哪个面呢?
我现在的问题就是需要对非重合区域的wall设置对流换热等参数,怎么处理呢?
我QQ:363370595
谢谢!非常感谢!
发表于 2010-5-5 18:37:41 | 显示全部楼层
估计只要选了couple就出现wall和wall shadow,这时候流体不能流过,只能传热,没有选couple才能通过
