查看: 3690|回复: 2
二维计算的data文件导入tecplot后没有速度值分布?
发表于 2009-10-19 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
将二维计算的data文件导入tecplot后,在contours列表中没有速度值(velocity magnitude)的选择项, 我想显示速度值的分布图,怎么办?是不是tecplot就不能处理速度值?
我在fluent里用File-->Export-->Tecplot, 然后选择velocity magnitude,输出过tecplot文件,但是到了tecplot中读出来的速度值是空白的,困惑!向大家求解!
发表于 2009-12-17 15:30:20 | 显示全部楼层
保存cas 和dat,用plot读 试试
发表于 2010-7-15 21:20:01 | 显示全部楼层
我就是按照楼上的说话做的,但是还是没有 velocity magnitude 这一项
